Hola estoy restaurando una mini ima, como bien sabeis tambien tengo el verde, estoy pensando en poner los espejos tipo torpedo al verde y a la ima uno que tengo en el vede de lso que se cojen al marco de la puerta. la ima que es del año 77 puede ir solo con un espejo o debe ir ya con los dos para pasar la itv.
aprovecho y hago otra pregunta que relacion de cambio lleva la ima que es del 77 con el motor 1000cc? saludo y gracias.
En teoria como iba original tiene que pasar la itv,el authi no llevaba luz de marcha atras y yo pienso ir sin luz de marcha atrás como era de origen.Ahora bien,ya que estás,si puedes ponle el segundo espejo por seguridad....
Por cierto tengo una pareja de espejos torpedo regulables nuevos sin estrenar por si te interesan,son los mejores torpedo que hay y se ve bien,no son esos pequeños de la aleta que no se ve nada.
El grupo no se 100%seguro pero será un 3,44 muy probablemente.¿tienes el numero de motor?
hola si el numero de motor voy a mirarlo y lopongo. Los espejos los compre hace tiempo y ya los tengo saluds y gracias
