Mecánica => Manuales => Mensaje iniciado por: negrito cooper en Mayo 21, 2009, 06:54:21 PM
Título: REVOLUCIONES DEL MOTOR EN CADA VELOCIDAD...
Publicado por: negrito cooper en Mayo 21, 2009, 06:54:21 PM
Mi SPI no lleva cuentarrevoluciones, me quiero hacer con uno, pero ahora mismo estoy "tiezo" con la que esta cayendo.
El gusanillo y el lado diablo hace que me guste pisarle :-\, pero el lado bueno me hace remoderme en conciencia ???, vaya que lo lleve muy revolucionado...
Por eso cual sería el regimén máximo normal en cada velocidad, sin llegar a ser perjudicial para el motor (sin llegar a la línea roja).
En mi caso que no dispongo del cuentarrevoluciones, me puedo guiar por la velocidad en cada marcha? Si es así a que velocidad máxima debería cambiar a otra marcha mas larga?
Saludos a todos los mineros
Título: Re: REVOLUCIONES DEL MOTOR EN CADA VELOCIDAD...
Publicado por: negrito cooper en Mayo 21, 2009, 08:21:15 PM
Que pasa nadie sabe contestarme, es muy fácil aqui se responden preguntas más dificiles Ayuda por favor....¡¡¡¡¡
Publicado por: mini22 en Mayo 21, 2009, 08:43:58 PM
pues te pongo un ej del mio llendo normal
en 1 puedes cojer 40 en 2 pues llegar asta 75  en 3 lo puedes poner a 100 y cuarta lo k kieras siempre respetando la velocidad de la via publica  ;D
Publicado por: negrito cooper en Mayo 21, 2009, 08:58:39 PM
Pero Mini22 que motor monta tu pequeño?
Publicado por: mini22 en Mayo 21, 2009, 09:33:57 PM
ups... se me olvido un 1.000 ;)
Publicado por: negrito cooper en Mayo 21, 2009, 09:47:33 PM
mini22, perdona que insista pero es que no me entero...
Si el tuyo es 1000 será de carburación, el mio SPI 1300, también puedo guiarme por esas cifras más o menos, no?
Esto es un lio, en cuanto puea me hago con un cuentavueltas¡¡¡
Publicado por: eltiodelmini en Mayo 21, 2009, 10:08:11 PM
es que son caros los cuentavueltas.Para sacarle lo maximo al motor hay que cambiar bastante antes del corte,porque este motor no se lleva bien con las altas r.p.m,se asfixia enseguida,por lo que ganas cambiando a la marcha siguiente antes que seguir apurando.Eso en aceleracion,yo no lo paso de su potencia maxima(hablo de oido),por ejemplo en tercera hablo de 100km/h aprox.
Otra cosa es retencion,por ejemplo este sabado en el circuito de Albacete llegaba a final de recta a unos 150km/h en cuarta,frenada y doble embrague y le meteria la 3ª pasado los 100km/h para que retenga y entraria en la curva a 90km/h aprox.
Para sacarle todo te iria como aprox:
1ª unos 40
2ªunos70-75
3ª100
4ªa lo que de.
estirar mas,mucho ruido y pocas nueces.
saludos.
pd:tenemos que poner un cuentavueltas. ;D
Publicado por: mini22 en Mayo 21, 2009, 11:50:51 PM
ostras tio perdona d enuevo es que toy ya k no doy pie con bola es de carburacion  ;D
Publicado por: negrito cooper en Mayo 22, 2009, 03:59:03 PM
Gracias tios, me quedo más tranquilo
Haber si puedo ir rejuntando money para ponerle el dichoso cuentavueltas
Publicado por: javitominicoope en Mayo 22, 2009, 08:09:07 PM
yo tmabien tengo un spi y el cuentavueltas caera este verano pero de momento pondre uno no original.
yo en regimen diario
1ª hasta 40
2ª  65 ,70
3ª  90 ,95
4ª hasta que saques el pie por debajao jeje
caliente y "suelto" rueda agusto hasta 165 pero vamos lo suyo 120 135.
eel mio tiene alguna cosina de injeccion tambien te digo.(problemilla) ;)
Publicado por: negrito cooper en Mayo 22, 2009, 08:22:12 PM
Javito, has mirado ya precios? Digo yo que también será necesario cambiar todo el cuadro para poder acoplar esta tercera esfera? no vamos a dejar a los pequeñajos con el cuentavueltas sin empotrar, pobrecillos que daño haría a la vista¡¡¡ :D
Publicado por: MiniBrutus en Mayo 23, 2009, 08:14:40 AM
La esfera del cuentarevoluciones se engancha en las que ya tienes, no necesitas cambiar nada de lo que tienes. Es solo ponerle en cuentarrevoluciones a mayores.
Publicado por: eltiodelmini en Mayo 23, 2009, 01:48:19 PM
Yo creo que lo mejor es poner un cuadro de 3 relojes original de rover que solo conectando ese conector que lleva el cuadro con pines debe recibir señal y marcar las revoluciones.
Yo llevo un smith para adornar,pero no es para encendido electronico y la aguja lleva el baile San Vito.
Luego pongo las fotos  del despues con la madera y relojes.EL coche me llego asi cuando lo recibi,que daba angustia verlo.
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi41.tinypic.com%2F2f04pzm.jpg&hash=092de67e13755cf1bd96124be5ebe325671abe0c)
Publicado por: javitominicoope en Mayo 23, 2009, 02:27:33 PM
si va solitario pero la carcasa exterior es corta y hace falta una mas larga para tres relojes
.y yo la he pintado el verano pasado aunque tengo otras prioridades hay que ponerlo.(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbpvifq.bay.livefilestore.com%2Fy1pHEophW_aBQcM1dQjOEqoLF_WuZ8mJzAiTuYaLw_kMYMx7eI6-peTKanHX50Ab7-K9-BVeepSAZBWD4CIXaFlYA%2FR0013592.jpg&hash=cc46496ae3adb5661e6aa87b52c067320b48800a)
Publicado por: negrito cooper en Mayo 25, 2009, 12:55:04 PM
Yo creo que le pondre un cuadro para tres relojes en vez.
Me gusta más ;D
Publicado por: eltiodelmini en Mayo 27, 2009, 01:26:51 AM
mas arriba os puse el cuadro cuando recibi el coche,y asi es como esta a dia de hoy.No hace falta desmontarlo entero,la parte del cuentavueltas y los intermitentes sale solo esa parte y no hace falta quitar todo el salpicadero,se le quita el conector y se conecta a uno de rover de 3 relojes,y yo creo qu ya tenemos cuentavueltas.
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi42.tinypic.com%2Fnwj98p.jpg&hash=7d0458e15cffd27d57f6c33ad303defe9b4f454e)
Publicado por: negrito cooper en Mayo 27, 2009, 04:47:40 PM
Tiodelmini no comprendo, si debes quitar la carcasa antigua y poner otra más grande (la de las tres esferas), deberás agrandar el hueco en el salpicadero para que quepa ese marco más grande, no?? No se si me he explicotado bien.
Publicado por: cliocoupe en Mayo 27, 2009, 04:59:18 PM
ayer te ice un prueba el mio esun spi de casa casi todo cortando sobre 4000 el coxe va
1 40
2 60
3 100
4 120
no es justo justo q lo ice en un plis en el un caxino recta q abia trafico jeje
Publicado por: eltiodelmini en Mayo 27, 2009, 10:54:38 PM
Cita de: negrito cooper en Mayo 27, 2009, 04:47:40 PM
Segun lo que hagas,yo quite la carcasa negra y lo deje con los alojamientos de los relojes que van en una carcasa blanca con un circuito integrado y es donde enchufas el conector con los pines.
Despues,el salpicadero de madera tiene 2 partes ,el cuadro de 3 relojes donde metes esa carcasa blanca y lo acoplas a la madera,la otra parte es el salpicadero de madera con el hueco para las tres esferas que las pones despues.
Primero pones el salpicadero de madera con el hueco en blanco para los relojes y despues le acoplas los 3 relojes que ya tienes puestos con el embellecedor de madera.
te pongo fotos ahora despues.
Publicado por: eltiodelmini en Mayo 27, 2009, 11:15:48 PM
1)dejas los relojes asi.
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi39.tinypic.com%2F2m26xcj.jpg&hash=40a68997caf56f995d032d105771dd9753b48d2b)
2)colocas los relojes en este embellecedor de madera:
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi42.tinypic.com%2Fw70ktg.jpg&hash=41e396afd4ce1d3a185eb4278478981f83f48bd0)
3)pones el salpicadero que lleva unas tuercas de palometa y una vez puesto le acoplas el cuadro del paso 2.
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi41.tinypic.com%2F2eo8mqe.jpg&hash=55a4e525802cd489ba8a6c7b37cac3dc05dbfa31)
No te olvides de poner el conector de pines.
Publicado por: negrito cooper en Mayo 28, 2009, 06:01:30 PM
Citar
Citar
Parece fácil lo intentaré en vacaciones, haber que tal se me dan los trabajos manuales ;D
