Pues bueno esta tarde me toco hacerles una visita y lo mas importante es que no me pasa ni el co acelerado ni el co al ralenti ni la lambda. me dio en todo unos niveles muy altos. Cabe decir que no llevo catalizador, cosa que no me apuntaron en el papel pero me lo han dicho de palabra que lo pusiera. Puede ser todo culpa del catalizador??
Decir que es un mini spi del 92.
Tambien queria comentar que llevo un escape de la marca supersprint que viene homologado para el mini y tengo un papel con la homologacion, podria hacer que me lo puesieran en la documentacion o tendria que pagar por eso???
El escape lo llevo puesto desde siempre y nunca me han dicho nada, me interesaria ponerlo en la documentacion pero no queria tener que pagar por ello.
Sin catalizador es normal que te de alto de gases, salen todos, sin "filtrar" pide uno prestado y vuelve, lo del escape, si te lo ponen en ficha evitarás problemas ahora que puedes aunque tengas que pagar algo, pero si tienes el papel de la homologación no tendrías que tener problemas, aunque no te lo anoten en ficha, para los gases tienes que llevarlo calentito, CON CATALIZADOR, y encima tendrías que tener bien los tubos de vacio y el filtro de aire muy limpio que también influye ;)
Se sabe cuanto habria que pagar por ponerlo en la ficha, no habia una cosa que deciais que hasta la fecha esta de la reforma o hasta la primera itv en el siguiente año se podrian anotar esas cosas que ya tuvieras montadas con anterioridad, yo pensaba que era sin coste.
Bueno pues ya fue calentito y los tubos de vacio y filtro tambien deberian estar bastante bien, bueno pues ponerle el catalizador y volver a probar.
Tengo tambien la maquina de nuestro amigo linde que seria el siguiente paso para regularlo, solo que tendria que enchufarlo tambien a la maquina del co para ir contrastando.
Si no me equivoco lo de anotar alguna cosa en la ficha técnica cuesta como unos 30€, siempre y cuando lo llevaras con anterioridad y no fuera una reforma de importancia que requiera de un proyecto de un laboratorio, la maquinita de linde para esos casos es lo mejor que puedes hacer ;) pero no todos la tienen tan cerca, busca un catalizador y a ver que pasa, a ser posible que el catalizador no esté muy cascado porque dicen que con 100000 kms pierden su efectividad, ni catalizan ni nada ;)
pues mas de lo mismo,baja el co a menos 30 ,si kieres el kit de instalacion de nanas te lo dejo ;D ;D el escape nanai ya pregunte yo ,no te lo ponen en ficha almenos en el tambre y ya te dije ke sin cata nanai de la china,el co en - baja confirmado
ya contaras
pero como se te ocurre ir sin catalizador alma de dios..... mira que algunos le echais huevos a las ITV eeee ;D ;D
ke como va esa itv, la pasaste al fimal o no ;D ;D
Pois non ainda, tuven liado e tou a espera de que Mini Cooper 1.3i me traia un catalizador pa poñerlle que o meu xa non sei por donde anda.
Ademais tuven liado esta semana.
Me enterado de misa la mitad jaja, ya conseguistes entonces que alguien te dejara un catalizador pero aun no te lo a podido dejar???
Cita de: 1286 en Diciembre 16, 2011, 04:14:19 PM
Cita de: Sphinx en Diciembre 16, 2011, 04:41:16 PM
Te traduzco....
Pues aun no, estube liado y estoy a la espera de que MiniCooper1.3i me traiga un catalizador para ponerselo, que el mio ya no se por donde anda
ademas, estube liado esta semana
Despues, le protestamos a los catalanes... ;)
Cita de: mil275 en Diciembre 16, 2011, 05:34:57 PM
Te traduzco....
Éso mismo pensé yo...
jaja ke bueno, ahora no nos entendemos ni los spanis ;D ;D
1286 te van dar un tiron de orejas ;D ;D
si yo medianamente lo habia entendido pero por si acaso no era lo que yo habia entendido.....
Lo siento pero cuando le contesto a Linde ya no me acuerdo. Es falta de costumbre.
Pues eso que estoy a la espera de poner el catalizador y seguramente enchufarle la maquina y a la itv.
Si eso es lo que tenías que haber hecho desde el principio, ¡como se te ocurre presentarte en la itv sin él?
No lo pone en tu ficha técnica?
Bueno pues a ver si se lo pones y la pasas ;D ;D ;D Suerte
Yo tengo un catalizador por casa de jaloc,(se lo compré) pero hasta que me lo entregue lo mismo se me caduca la itv ;D ;D ;D ;D ;)
Además el galego se entiende perfectamente, cuando yo estuve en Santiago en el Galician job la guia de la ciudad de la cultura hablaba en Gallego y yo lo entendí todo todo todo, que carallo ;D ;D ;D ;D
Cita de: Isidro Mini en Diciembre 16, 2011, 09:03:39 PM
Tú es que tienes más nivel que Chuck Norris... 8) 8)
Algo se me habrá pegado de subir varias veces con el mini para galicia, a ver si se animan los gallegos y salen un poco con los minis fuera de la "comarca" que con todos los que hay, pocos los sacan al "extranjero" ;D ;D ;)
Pues no se lo puse por el trabajo de ponerlo y sacarlo y como las dos ultimas veces me colo pues iba por la 3, como dicen que no hay 2 sin 3 ya ves.
Bueno de esta tambien colo pero os cuento como fue:
LLege a la itv y el que te mira al principio todo bien excepto los gases y me pasa al compañero que es el que te mira por debajo y demas y todo bien es decir solo me ponen gases, entonces cojo y me voy a darle unos voltios para ver si era problema de no estar bien caliente ;D ;D ;D y cuando vuelvo me vuelve a cojer el primero y le digo que haber si ahora pasaba y me dice haber el papel y mi compañero no te ha puesto nada mas el escape no es del coche ect.. metelo en el foso, lo meti y me dijo es escape no es del coche y no llevas catalizador, yo le dije que ya lo sabia y le di la homologacion del escape y bueno lo des escape me valio con el papelito pero a mayores tengo que montar el catalizador y de la primera vez me puso gases acelerado y lambda como valores malos y de la segunda me aumento a mayores gases a ralenti. Y me decia por el compañero es que hay que estar ciego para no verlo.
Pues algo asi.
Isidro pues respecto a tus visitas, yo te vi por primera vez en el galician Job en A coruña, despues la siguiente vez fue cuando me fui yo a Sanabria y la tercera cuanto te viniste al galician Job a Santiago, ahora me tocara cuando hagais esa en Asturias del foro si para esas tengo la itv pasada :o :o :o
Que si, hombre que en cuanto pongas el catalizador los gases desaparecen, lleva una celdas de cerámica o porcelana que hacen que los gases sean menos contaminantes al pasar a traves de ellas, lo malo cuando le das un golpe y rompes las celdas, que te puede pasar que los gases no salgan bien y pegue explosiones ;D ;D ;D
Pues también estuve en los 50 años de mini de ferrol, y en gouveia en portugal también coincidí con algunos gallegos más, venga a ver si nos juntamos un monton en asturias ;)
Cita de: Isidro Mini en Diciembre 16, 2011, 09:41:37 PM
¿Se sabe algo más de eso? ::)
que el camping de ribadesella había cerrado unos días por descanso, y que el forero "culebras" iba a pasarse a mirar precios y condiciones, pero como es amiguete del dueño esperemos que nos haga buen precio ;)
Es verdad Isidro se me olvidaba que en Gouveia yo tambien estuve.
Bueno pues nada eso esperemos que el catalizador este en buenas condiciones.
Saludos y ya os contare pero que sepais que no tengo prisa por lo que a lo mejor aun no voy tan pronto a la itv.
Cita de: 1286 en Diciembre 16, 2011, 10:39:30 PM
¿No tienes un plazo para pasarla una vez que has ido y te la han dado desfavorable?
2 meses
te dan 15 dais pero los puedes prorrogar hasta los 2 meses sin problemas
Es que me sonaba que había un plazo. Gracias a los dos. ;)
Pues si protestan los catalanes hasta les voy a dar la razón....
Traducción a Gallego:
Pois aínda non, estiven leado e estou á espera de que MiniCooper1.3i tráiame un catalizador para porllo, que o meu xa non sei por onde anda
Ademais, estiven leado esta semanaTraducción al Castellano
Pues aun no, estuve liado y estoy a la espera de que MiniCooper1.3i me traiga un catalizador para ponérselo, que el mío ya no se por donde anda
Además, estuve liado esta semanaEspero que hay mas suerte con el catalizador... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Vale pues eso esperemos que haya nas suerte con el catalizador y un botito de esos se wurth de tratamiento de gasolina que dicen que es bastante efectivo.
Cita de: Sphinx en Diciembre 17, 2011, 02:13:58 AM
A mi me tiraron por holgura de rotula suspension...y tenia 2 meses.....Saludos....Itv ya pasada....Suerte
pues aqui pone 15 dias y si ves que llegas a esos 15 dias y no tienes el coche listo llamas y te dan otros 15 dias, asi hasta los 2 meses
Aqui te ponen directamente 2 meses.
