Os propongo un juego
Georgemini
muy bien mazinguer has encontrado la fuente de información correcta .
hala te toca preguntar.
volver a empezar, es mejor que no haberlo intentado.
mazinger-zeta
 Kien  fue el afortunado -da ke saco conduciendo de la fabrica el ultimo mini fabricado como se llamaba y a ke dedicaba su tiempo ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Mazin, creo que esto ya salió por aquí, pero mira a ver si te vale esto:
Al volante del ultimo mini estaba Lulu estrella del pop del los a?os 60 y tambien estaba Twiggy icono cultural de los a?os 60.
Esta era muu facil!! esta el video en la seccion de videos, historia del mini
Pero para mi que fue un mecánico de la casa que llevaba muchos años, y además dijo unas palabras muy bonitas para despedir al mini ;D ;D ;D ;)
Como he prestado mi revista, ahora no lo puedo comprobar, pero si era el mecánico el tiempo se dedicaba a montar mini ya que llevaba muchos años trabajando en la cadena de montaje de la fábrica de longbridge ;)
mazinger-zeta
Lulu???? wuy se mau  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
vale tuyaa ,la ke lo saco de fabrica fue Lulu ,las preguntas repes tambien valen es la revalida  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
te toca
Bueno, pues una sencillita, imaginaos que tenemos un mini de authi a partir de los 70 con la denominación normal, es decir con las ventanas traseras fijas, la pregunta es sencilla ¿cuantos taladros tenemos que hacer si se las queremos poner abatibles? ;D ;D ;D ;)
toroloco
4 para cada ventanilla, creo. porque el mio es abatible y si no me equivoco lleva una por bisagra y dos para el cierre.
La experiencia es algo que se consigue después de necesitarla.
no os quejareis, era sencillita, efectivamente, lleva 8 (4 por cada ventana) aparte se ve que como las bisagritas y los cierres costaban algo más de precio en la época preferían poner fijos los cristales ya que el otro dia desmontando el panelillo que va entre los cristales laterales y el trasero vi que la carrocería de serie viene con la pletinita para que hagas es taladro y se los pongas abatibles, en fin
prenta toroloco ;)
toroloco
voy a poner otra facilita va... de mi nivel... ;D cual es el orden de encendido del motor?
Georgemini
En un motor de cuatro cilindros el orden edel encendido influye en la uniformidad de rotación del cigueñal  el orden segun las marcas suele ser.
1,3,4,2 o bien 1,2,4,3
toroloco
Y el del mini cual es? he hay la cuestion ;D tambien puede ser 2-4-3-1
mazinger-zeta
Los ordenes de encendido establecidos son 1-3 -4-2- y 1-2-4-3 ya ke en los motores de 4 cilindros los pistones tienen el PMS de dos en dos ,y las explosiones no se hacen consecutivas si no ke primero esplota  el 1 y luego  puede esplotar el 2 o 3 independientemente segun el orden de encendido ,nunca pueden esplotar dos pistones ke esten en PMS pues aparte de ser contraproducente el motor daria la sensacion de ser un dos cilindros con sus vibraciones correspondientes,,,,Amen ;D ;D ;D ;D ;D
El peke tiene el orden de encendido de 1-3 4-2
salu2
Georgemini
como bien dice mazinguer,   en los peques es 1.3.4.2  aunque ehay motores de cuatro tiempos que utilizan el 1.2.4.3.
mazinger-zeta
Creo ke ne la an dado por buena ,,,,
pues otra de mecanica ,,alguna vez coinciden las valbulas de admision y escape habiertas en el PMS , si es asi cual es el motivo ::) ::) ::) ::) ::)
salu2
toroloco
claro que es buena!! ;D ;D me pense que ya se daba por sentado!!jeje
pregunten pregunten! ;)
mazinger-zeta
Cita de: toroloco en Enero 28, 2009, 11:33:10 PM
Ya tienes la pregunta ,,solo falta responder,,,,, ah vale para nota final :) :) :) :)
