Bueno dentro de mis paranoias con los minis,estaba pensando y plas, gran idea,vamos a dejar qu elos rumores dejen de serlo,esto va de si sabeis a ciencia cierta ,de piezas de otros coches que valgan para el mini,asi tenemos una segunda opcion de compra,o si te surge por hay que nunca se sabe lo que tiene el vecino guardao,a parte de la escopeta.Empezamos:
Los relojes del lada niva valen para el mini,es verdad??
La alternadora de la citroen c15 vale para el mini.Este salio hoy en el foro.
Bueno id dejando cosillas que sepais,si sabeis que es verdad pues lo poneis y ya esta. :D :D :D ;)
Gracias. ;)
Los faros del land rover valen para el mini ;)
Y las tulipas de los intermitentes CREO que tambien. ;)
Del land rover viejo ehh
Eso, no vayais a desgraciarlo pon?endole faros del freelander o de un mercedes ;)
Los relojes del niva, no valen ni para ellos mismos, el de la gasolina, ja es para cagarse
El mando de internitentes del land rover cambiando unos cables de posicion
Los del Range Rover, son mejores q los del Land i llevan bombilla h4, i su vaso expansor, tambien va de muerte i lleva sensor de nivel i todo.
Las pastillas de freno llanta 10 se pueden montar las del Ax, limando un poco los agujeros centradores hacia el exterior.
Las manetas del Jaguar E 3? generaci?n quedan de puta madre en un mini.
Vamos que seguro que hay mas.......Gracias moss. :D
Los reposacabezas del MGb, Caterham super 7 i Triumph Stag llevan los mismos anclages q el authi cooper.
Los relojes del Seat/Fiat 124 Sport son casi iguales a los del authi cooper, lo unico es q estan invertidos, las agujas "suben" en vez de "caer"
Ostras esos son los que me gustan a mi,a por ellos!!!!!!!!!!!!.
Lo unico q canvia es la estetica, la maquinaria del reloj es la misma
La boya de plastico del deposito de gasolina del seat 124/1430 vale para el aforador del deposito del mini y es mas facil de encontrar en tiendas de recambios ;)
el alternador del ford fiesta 1? y 2? serie vale para el mini modificando el soporte.
Cita de: MiniNaron en Abril 07, 2008, 03:53:21 PM
joder, tir? 3 o 4 hace unos meses... ?vale el del metro? supongo que si...
Frenos de disco de ford fiesta para llanta 10
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=1fbBWdSDT7E[/youtube]
http://www.miniaddicts.co.uk/forum/showthread.php?t=1193&highlight=fiesta
http://www.minifinity.com/index.php?option=com_jfusion&Itemid=29
la botella de expansion del fiesta primera serie, encaja muy bien, es la que llevo montada
Venga seguro que alguien sabe que electroventiladores valen de otros modelos qque me interesa!
El de un audi A4 Tdi te vale, porque es muy esxtecho, s?lo hay que acoplarlo
Buenos d?as, alguien a hecho la convercion de frenos de fiesta, quisiera cambierle los frenso de mi hl por discos, con el servo como lo solucionamos el de fiesta sirve tambien.
Gracias, saludos.
Para montar los discos del fiesta, seguro q como m?nimo hay q rebajar el diametro del disco, pq la primera serie del fiesta, llevaba llanta 12
Ese video de Mark me da que necesita alguna explicacion. Por cierto el video es buenisimo.
Trankis, q lo estoy traduciendo ;)
El esquema de instalaci?n el?ctrica del ultimo Mgb ?s casi igual q el del cooper espanyol, nananana nana nana rumore, rumore!!!
Jjajajajajaja,esto marcha,vamos que hay mas fijo...... ;)
no se si me estoy equivocando o no... pero ?no val?an para el mini los alternadores del ford fiesta?
Los platinos del Renault-12 son los mismos que los del mini con delco femsa.
Si no es asi, que alguien me corrija
Los soportes para colgar el cinturon del seguridad(esos que se rompen y llevas el cinto por el suelo o en el asiento) del seat 127 valen para el mini.
Cita de: minimarques en Abril 18, 2008, 11:45:57 AM
Esta si que me viene de cine ;) A por ellos...
Los retrovisores de fiesta Mk1 cromados son casi identicos y se adaptan bien.
Llantas clasicas 13" 4x100 tambi?n. (no todas)
Todo el salpicadero de metro se adapta (con mucho curro y paciencia)
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi30.tinypic.com%2Faceo7s.jpg&hash=284d3f404019c6fba3d0481d649382a606eecfba)
Intermitentes laterales rectangulares blancos y antena techo radio MG Z y algunos serie 200 (minis Rover)
Maestro gaeliko,alias eduardo garcia ;D,donde esta la traduccion???
Venga que tambien valen esas chapucillas que os han servido...... ;D
Por si alguno pierde un limpia como yo, el rover mini lleva los mismos que el cooper ,los brazos de 10" .
Conyo, és verdad Mark, ni me acordava :P
para hacer resortes en vez de la goma..esta modificacion la hizo un amigo (ANARKON)en chile,
ojala que les sirva.
bueno los materiales son:
1 espiral de citroen c15
2 pernos de regulacion de HI-LO
2 tejos de 3cm de espesor
2 tejos de material tipo plastico duro
3 discos de corte para galletero
1 galletero
3 kilos de paciencia
lo primero que hice fue cortar el espiral, partiendo desde un extremo y contando 3 vueltas, el corte debe quedar lo mas plano posible, y trabajar la otra superficie con el mismo fin............
los tejos de acero, fueron trabajados con el fin de que el espiral no se moviera de esta base, la mitad fue rebajado en torno a la medida interna del espiral, y externamente a la medida externa de este mismo.............ademas en el centro se hizo hilo para introducir el perno que ocupe de un HI-LO, sin olvidar que entre estos debes colocar una tuerca que funcionara de contratuerca.......
los tejos de plastico duro fueron trabajados con el fin de separar y proteger el metal del chasis y del espiral, conservando las medidas del tejo anterior, solo dejando una perforacion mas grande en el interior.................
llevo mas de 6 meses a prueba, y no he tenido cambio en estabilidad ni problemas de suspencion, solo es un poco mas suave al andar y el impacto de chasis que se siente en los minis, practicamente desaparecio.................no es un cambio extremo, tampoco quize llegar a ello, el mini se caracteriza por ser rigido de suspencion lo cual permite virar de manera brusca en alta velocidad, eso es una gran ventaja que con esto no se pierde..........
a continuacion fotos de referencia y parte del proceso..........
en esta imagen vemos el espiral completo, del cual sacaremos 2 espirales para el mini.........
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg361.imageshack.us%2Fimg361%2F3043%2Fspa0116pg7.jpg&hash=5c29bf6fbc5428880b01907a7c0640b864ef2f7d)
aca estamos rectificando la superficie para dejarlo lo mas plano posible...........
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg361.imageshack.us%2Fimg361%2F4754%2Fspa0117km1.jpg&hash=5aa83ef4db5ad73ce6df09d782db1d05fac4b10e)
en esta imagen cortamos el espiral en las vueltas que antes mencione.......
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg361.imageshack.us%2Fimg361%2F1708%2Fspa0118sw1.jpg&hash=b3a5d0395f4e74ba99487b8ed1f74eb0de063dd4)
asi queda terminado, solo falta la contratuerca.....
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg211.imageshack.us%2Fimg211%2F9884%2Fspa0123ft2.jpg&hash=91793b82e039c5aacba62bae2434c52f4ba004ec)
en esta foto esta el perno del HI-LO con la contratuerca........
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg211.imageshack.us%2Fimg211%2F3684%2Fspa0124wo9.jpg&hash=f45715d9b288ed2d919e0c0010006dc9ea11a4d8)
para introducirlo y se mas facil debes desarmar por completo este sector.......
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg228.imageshack.us%2Fimg228%2F8506%2Fspa0125ys2.jpg&hash=b16c9b85fc1c7d5270d7a611644bead8f6f12e0f)
este fue el espiral y base de pruebas que tuve durante 4 meses..........
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg227.imageshack.us%2Fimg227%2F9803%2Fspa0126sh7.jpg&hash=e19c718c331a3ba369363a19fb42aedda9376d0b)
comparacion de prueba y desarrollo..........
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg227.imageshack.us%2Fimg227%2F6349%2Fspa0127ad6.jpg&hash=a4886af59ce00da7d48019bd1413be80a280d932)
otra comparacion........
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg227.imageshack.us%2Fimg227%2F3571%2Fspa0128ch5.jpg&hash=72ac90d867340a93e79af57371572c7dc27ddb38)
asi se ve intalado y listo para andar.........
(https://foromini.club/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg227.imageshack.us%2Fimg227%2F5809%2Fspa0129yc5.jpg&hash=ab74f927ead7a1b86b32cc19028537ad69af6245)
siempre conciderar que es una adaptacion artesanal..y tomar las precauciones pertinentes de seguridad
saludos, suerte
Felicitaciones, un gran Bricolaje para convertir los conos en muelles. Ya contaras las sensaciones al volante, gracias Sombra.
Si señor esto se merece estar en un sitio pribilegiado y no en este post.Gracias por el currazo. ;)
El brico es buenisimo lastima de que en este pais estan las itv para aguar la fiesta.
